Paßt das original Mazda-"Hundegitter" vom CX5-I auch im CX5-II?
Das wird wohl bis jetzt keiner wissen, GLAUBE ich? Zur Zeit sind noch zu wenige CX-5 II von Usern auf dem Markt , die vorher den CX-5 VFL oder FL mit dem Abtrenngitter hatten. Von daher wird es noch einige Zeit dauern bis man eine verlässliche Aussage bekommt.
Ansonsten die Zubehörnummer vom Abtrenngitter vergleichen.....
Hier auf dem Bild ist sie vom CX-5 II zusehen.....
MFG kwb-handy
Und in den Unterlagen der AHK findet man in der Regel eine Abbildung wie die im Anhang. Die Bedeutung dürfte klar sein.
Die Abbildung gibt es z.b. bei der Westfalia und vielen anderen nicht. Somit kein Problem mit Tieferlegungsfedern.
Daher muss man im Voraus darauf achten welche AHK man nimmt.
Bestes beispiel ist auch die OEM von Mazda. Da ist eine Abbildung darauf, wo zeigt das man max. 2 Fahrräder
mit einem Fahrradträger transportieren darf. :confused:
Kann einem sowas nicht der fHM anhand der FIN sagen? Sowas müsste doch in der Datenbank stehen...
Claus
Alarmanlage war (zumindest beim VFL) im Zubehörprogramm erhältlich.
D.h., dass er so nicht unbedingt aus dem Werk kam, sondern der Händler/der Kunde dann lokal nachgerüstet haben.
Ob das dann in einer Datenbank nachgetragen wird, ... puh. Aber von der Grundidee her nicht schlecht.
Dachte halt eher daran ob jmd weiss wie man die definitiv auslösen kann.
Da die einen Innenraumsensor hat/haben soll, werd ich mich wohl einfach mal einschließen lassen und drin rumhampeln?
:confused:
Dies ist so (leider) nicht korrekt.
Egal welche Anhängerkupplung du einbaust, du musst die EU Richtlinie "94 /20/EG" einhalten.
Darin ist die Mindest + Maximalhöhe festgelegt. (35cm-42cm)
Hier auf seite 57 zu sehen:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0020:20070101:de:PDF
Alles durchreguliert in unserer EU :o
Bei der orginale mazda ahk ist eine Bild in der Beschreibung die Hinterlegung untersagt ... so zu mindest bei vFL
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hat der CX5-II Bordwerkzeug (Wagenheber, Radschlüssel usw.)?
Ich bin mir nicht sicher, aber frühe CX5 bis 2013 hatten das, danach nicht mehr, oder?
Webster
Nein, das braucht man nicht mehr😄😬
Dafür ne Scheinwerferwaschanlage. Brauch ich die Lampen nicht mehr putzen.
Hans
Wie ist der Tipp die Fahrertürinnenverkleidung wieder zu montieren? Hab alles gedämmt und bekomm sie nicht dran ... oben die gummilippe machtir zu schaffen [emoji35]
Ahaaaaa .... hab ich schon zumindest angefacht aber das sieht so verdammt eng dann aus. Egal, wird sofort ausprobiert, Danke dir
Und genau so war es, Danke nochmal. Die Leiste wird einzeln aufgesetzt und dann die Verkleidung 'reingeklipst' ... easyyyyyy
