Anleitung: Außenspiegel reparieren :-(
Hallo Finski,
an meinem CX 5 aus Bj. 2015 Fl, waren alle beide Spiegelverstellungen defekt. Am rechten Spiegel war das Zahnrad gebrochen, da waren die Zeichen genau wie du es beschrieben hast. Am linken Spiegel war das Schneckenrad vom Motor gerutscht und der Stellmotor lief ständig.
Der Rechte wurde vom Freundlichen gewechselt und den Antrieb vom linken Spiegel habe ich nach Ablauf der Garantie selbst gewechselt.
Microschalter gibt es am Antrieb nicht, wird wohl mit der Stromaufnahme geregelt.
Hallo Finski,
Da der Motor noch über ausreichend Kraft verfügt den Spiegel in beide Endlagen zu bringen obwohl ich mit der Hand dagegen halte, glaube ich eher an den Fall wie bei deinem linken Spiegel dass das Schneckenrad der Verursacher des Problems ist.
Egal, es wird wohl auf einen neuen Stellmotor hinauslaufen, hast du noch die Bestellnummer des Teils, ich denke ich werde den selben brauchen da ich auch einen FL aus 2016 /2017 besitze.
Würde den Motor dann über den fMH bestellen.
Hallo Martin,
habe hier noch ein Bild von der Verpackung des Stellmotors gefunden.
Bis jetzt keine Ausfallerscheinungen mehr.
Hatte den Spiegel am Donnerstag noch einmal von Hand nach vorne geklappt, dann wieder zurück auf angelegt und dann wieder bis zur normalen Stellung bei der er deutlich hörbar einrastete.
Seitdem versucht er nicht von selbst zu fahren was er immer durch ein deutliches Geräusch und sichtbaren Wackeln versucht hat.
Den Verstellmechanisum bestelle ich nächste Woche beim fMh den ich am 6.5. eh aufsuche wegen anstehendem Automatikgetriebeölwechsel.
Heute auf der Rückfahrt hat der Spiegel endgültig den Geist aufgegeben.
Musste den Wohnwagenspiegel links abnehmen, der Druck war einfach zu groß.
Was mich genervt hat, der Motor lief ununterbrochen bis zur Ankunft etwa 3Stunden, keine Sicherung gefunden um den abzuschalten.
Na ja, man hat sonst nichts zu tun, versuche ich halt mal mein Glück mit dem Tausch.
Um den Motor nicht permanent laufen zu lassen drehe ich den Einstellknopf zwischen "Linker Außenspiegel" und "Unten (Einklappen)" auf etwa 9 Uhr. Dort hat es einen Totpunkt wo es einrastet und der Motor nicht läuft.
Heute morgen die Verstelleinheit bei meinem Mazda Händler bestellt, 117€ inklusive Mehrwertsteuer.
Lieferung nächsten Freitag zum Händler.
Nächsten Dienstag wollte ich das Automatikgetriebeöl bei ihm tauschen lassen, den Termin haben wir gemeinsam um eine Woche verschoben und dann wird auch der Verstellklapperatismus in einem Aufwasch getauscht, spart mir Nerven und ich habe Garantie auf die ausgeführte Reparatur. 🙂
Hier nun der Abschluß meiner "Spiegelgeschichte".
Es war, tata, das Schneckenrad das in der Bohrung rund war und somit keinen Kontakt zur Motorwelle mehr hatte.
Das ganze hat vermutlich letztes Jahr seinen Anfang genommen als mir der Spiegel bei Sturm aufgrund des großen Widerstands den die Wohnwagenspiegel nunmal mitsich bringen eingeklappt ist und der Motor es während der Fahrt nichtmehr schaffte die Endlage ausgeklappt zu erreichen.
Erst als ich eine Parkbucht fand liess er sich wieder sauber ausfahren, aber seit dem war er immer etwas langsamer als der rechte Spiegel.
Gestern wurde der Motor vom fMH getauscht, Kostenpunkt für den Motor war 98,63€ netto, dann der Einbau mit 79,80€ netto macht inklusive Mehrwertsteuer 212,33€.
Das war es mir wert, habe Garantie auf das Teil und die ausgeführte Arbeit.
Berechnet wurden für die Zeit 7AW.
Eventuell schaue ich mir nach einem Ersatz für die Schnecke um eine Ersatzverstellung für den Fall der Fälle zu haben.
Hier noch ein paar Bilder
@Finski
Schau doch mal hier:
Grüßle
@Finski
Grüßle
Danke für den Link, aber ich habe dort schon vor 3Stunden genau diese Teile bestellt.
Für 11,36€ inklusive Versand macht man da nichts kaputt. 🙂
Hallo Zusammen
Der Thread ist mittlerweile etwas älter, aber ev. hat jemand trotzdem eine Idee:
Wie bekommt man diese Doppelschnappteiler der Spiegelaussenhülle ab? Benötige ich ein Spezialwerkzeug? Ich muss ja von beiden Seiten drücken können bei Schritt 1 und 2 der Anleitung...
Viele Grüsse
Wenn du da Hand anlegst auf gar keinen Fall in der Kälte, da brechen die Nasen schneller weg als du denkst.
Ich habe mal im Sommer am Auto meiner Frau die Seitenblinker_LED_Leiste integriert im Aussenspiegel wechseln müssen, kostet als OE_Ersatzteil mal Schlappe 85,- €, aber nicht mit mir, Orangene 12 Volt DC LEDs gibt's auch einzeln.
Aber was ich eigentlich sagen wollte Spiegelglas demontieren und dann die clipse der Kappe von innen entriegeln bzw. rausdrücken alles aber ohne Gewalt.
Hab's in der Tiefgarage abmontiert. Das hat geklappt. Mir hat hier die Info gefehlt, wie man genau beginnen soll. Möglicherweise habe ich es einfach überlesen.
Ich hab's jetzt so gemacht indem ich von der Seite (hier 1.) mit dem Flachschraubendreher (mit Abdeckband umwickelt) eingefahren bin um den Klipp 1 zu lösen. -> Vorgelöst habe ich die Seite 1 ebenfalls mit einem Kunststoffspachtel.
Die Klips 2 - 5 jeweils mit einem Kunststoffspachtel (hatte noch welche von der Handyreparatur) geöffnet und gut war.
Ich schätze den Sockelfuss-Deckel (den bei der Aluplatte) bekommt man mit sanftem Druck einfach ab?
