MZD Connect Hack Info
Im Bilder Thread findet ihr nun ein paar angepasste Backgrounds zum download.
@Lancelot
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Hilfe und das Zusenden der richtigen Dateien:cool::cool:
Ich habe nach dem Entzippen nie die richtigen Dateien gehabt, irgendwie habe ich mich zu du.. angestellt.......
Das ist ja das gute in diesem Forum......Hier werden "Sie" geholfen:cool::cool::cool:
Jetzt hat es geklappt.....siehe Bilder( habe erstmal das Bild von Ralf aufgespielt )
MFG kwb-handy
Ich denke mal so wird es mir auch gehen , mit dem d.... anstellen, wenn Meiner dann mal da sein wird. Aber schön das hier immer geholfen wird. Klasse Leute hier.:D
Gruß Micha
Kann mir bitte jemand die ZIP-Datei zukommen lassen?
Bei mir fehlt auch der Ordner VehDataPull und eine weitere Datei.
Leider kann man in dem Mazda 3 Forum nicht mehr mitlesen ohne Anmeldung.
Hier ist eigentlich alles wichtige zu finden:
https://github.com/mazdahacks/tweaks
Rechts auf "Download ZIP" klicken.
Der Ordner "VehDataPull" wird erst im Auto erzeugt beim Nutzen der Scripte, darin ist quasi die LOG-Datei, was gemacht wurde, auch gut zum checken von Fehlern.
Der Ordner kann also jederzeit auch wieder gelöscht werden.
hallo, danke für die glückwünsche..tolles auto..:) ich habe es heute mit dem hack ausprobiert...PERFECT :)....hier mein background...habe den oberen schwarzen rand gelassen..für die infos wie beim originalen...
aber der fantasie sind keine grenzen gesetzt ...hätte auch einen pleitegeier als hintergrund nehmen können :))
oh ok...ist mir beim ersten versuch nicht aufgefallen...hätte ich mir die mühe sparen können...sag ich doch ihr hier im forum seid sehr gut :)
Hallo zusammen.
Ich habe versucht die Dateien für den USB-Stick zu finden, hat aber leider nicht geklappt. Hat jemand einen aktuellen Link dazu? (Disclaimer-Zeit und Touch )
Danke im Voraus!
APPLY ist zum einrichten
REMOVE zum entfernen
Rest steht im Readme im ZIP
Aber ansonsten ja, Entpacken, Inhalt des *Ordners* auf den Stick,
einstecken, anschalten, 20 Sekunden warten ... Es kommen 2 Meldungen
die du mit OK bestätigst. Danach Neustart des MZD
Ich habe die Dateien auf nen Stick kopiert eingesteckt , eingeschaltet und es passiert nix. Mmmmh. Mehrere Male probiert, aber es passiert nichts.
1) Format USB 2.0 Flash Drive as FAT32 2-16GB, CMU Does NOT support USB 3.0.
2) Copy the 2 update files (for one Version) over using a WINDOWS computer (only the failsafe.up and reinstall.up).
3) Remove the SD Card from the slot.
4) Set the car into 'accessory mode' amber light ONLY (ONE push of the push start button, DO NOT start the ignition).
5) Plug USB Flash Drive into the USB slot of the car.
6) Press the music, favourites, and mute buttons in your car all at the same time and hold for 2 to 5sec.
7) Input code 3 to test for DTC's, enter, then clear, IF there's any DTCs listed, Input code 2, enter, then clear to remove all DTC's.
8 Input code 99, enter, to start the system update process.
9) Select SEARCH for the System Update Packages.
10) Click on 'Return Icon' on Commander switch ONLY if you do not see the list of 'Available Software Update Packages' screen.
11) Select and INSTALL, install the failsafe.up, PRESS "OK" once package is installed successfully.
12) Press and release clutch pedal (MT) or brake pedal (Auto) BEFORE 25 mins on/off limit to reset the ACC timer to keep Amber on.
13) Press the music, favourites, and mute buttons in your car all at the same time and hold for 2 to 5sec.
14) Enter code 99, enter, to start the update process.
15) Select SEARCH for System Update Packages.
16) Select and INSTALL, Install the reinstall.up, may take some time, possible blank or hard to read screens are normal.
17) Reinstall process can take some time for Progress Bar to finalise from 98% to 100%.
18 Confirm any confirmation screens.
19) Turn Ignition OFF, wait, and then ACC ON (Amber) to confirm changes.
20) Turn Ignition OFF, wait, and remove USB Flash Drive.
21) Delete "Mazda" on any phones Bluetooth BEFORE any phone re-pair attempts.
22) Insert SD Card.
23) Reset Radio preferences, etc.
