Ich habe den ELM 327 mit USB Kabel und Umschalter. Der Hat alle Steuergeräte angezeigt.
Pepe61
Hallo nochmal.
habe mir diesen Adapter unten von Amazon bestellt. Habe aber eine Fehlermeldung (Bild) und sehe immer noch nur die gleichen Module.
Soll ich es wieder zurückschicken. Nach den Angaben im Amazon sollte es auch für Mazda ck-5 funktionieren.
Eigentlich sollte ForScan fragen, ob der Adapter auch den MS-Can unterstützt, dass Du nach dem Auslesen der fotografierten HS-Can Module dann auch den MS-Can auslesen kannst.
Kannst ja mal auf MS-Can stellen am Hebel des Adapters und dann auslesen...
Hast Du in Forscan mal versucht den MS-Can-Support von Auto auf HS/MS Switch zu stellen?
Und hast Du die Freundlichen Tipps aus dem von Dir oben verlinkten Amazon-Angebot befolgt?
"FREUNDLICHE TIPPS: 1.NUR für Windows2000/XP/Vista/7/8/8.1/10. 2.Laden Sie den USB-Treiber [CH340] und die FORScan-Software von sw.forscan.net herunter und installieren Sie sie. 3.Klicken Sie auf „Einstellungen“——klicken Sie auf „Verbindung“——wählen Sie „MS-CAN-Unterstützung“——wählen Sie „RTS-Relais“."
...laut Verkäufer soll also nicht Auto oder HS/MS Switch ausgewählt werden, sondern RTS-Relais. Ich würde alle 3 Einstellungen mal ausprobieren.
Pepe61
So. Alles auf "Auto" eingestellt. Vorhandene Profil gelöscht. Jetzt funktioniert es. Die Meldung soll ignoriert werden.
Pepe61
Hallo Gemeinde,
Geht das "automatische Türverriegelung" bei mir etwa nicht, wenn diese Fehlermeldung kommt?
Larsn
Verkehrszeichenerkennung im Instrument Cluster für CX-5 KF 2019/2020
Im April 2021 habe ich ja schon mal versucht herauszubekommen, wie man die Verkehrszeichenerkennung im Instrument Cluster des CX-5 2019/2020 aktiviert. Link zum Post von damals. Da waren wir schon nahe dran.
Beispielbild vom Mazda 6:
Hier nun die Lösung/Anleitung:
1. Voraussetzung:
MRCC/adaptive cruise control unit - Teilenummer kd7j-67-xa1 oder k131-67-xa1
2. Programmierung via ForScan:
- 720-04-23 B4 b4,b5,b6 muss 111 lauten
- 720-04-01 neue Checksum (automatische Berechnung in der XLS)
3. Module via ForScan initialisieren:
- Zentrale Konfiguration: ABS Modul initialisieren
- Zentrale Konfiguration - Programming Mode: MRCC (SBS/SCBS) initialisieren
- DTCs/Errors löschen
- Service Mode: SBS/SCBS initialisieren
Quelle: https://www.mazda3revolution.com/th...fferent-functions-asbuilt.169393/post-2561827
Wenn das mal jemand macht, bitte hier kurz berichten - danke.
Ich habe das heute mal getestet bei meinem KF 2.5 AWD Modelljahr 2019 / EZ 2020 das TSR zu aktivieren ... und es hat auf Anhieb funktioniert 😲 so wie von Tristan vorgestellt.
Es ändern sich noch zwei andere Anzeigen im Tachodisplay wenn man diese Änderung via ForScan vornimmt.
Wenn man schneller fährt als angezeigt , ist ein blinkender oranger Kreis um das Geschwindigkeitssymbol ebenso auch bei Head Up Display. (war voher m.M. nach nicht so. )
Auch wird im analogen Tacho die Überschreitung rot angezeigt. ( gut für meine Frau 😂 )
nice to have ... 😀
Yubsy
bei mir funktioniert so auch ohne extra Programmierung.
romacasa
Hat jemand irgendwas beim Modell CX 5 advantage Variante 6WM Version AFW0AA freischalten können, was in Serie nicht freigeschaltet ist? Bzw. weiss jemand, was man freischalten könnte?
Schorschel
Auch ich bräuchte Hilfe bei der Napoli Schaltung. 50->D0 ist klar, 08-> 20 auch. Was ist mit den anderen Einträgen? (@Tristan )
Es ist ein 2014er CX5 2.2D AWD
Schorschel
Sorry hab’s selbst hinbekommen, die Checksummen korrigiert FORScan ja selbst. Tausend Dank an alle Beteiligten hier!
Begya
Servus Profis,
Hätte da mal eine Frage. . .
Meine Frau hat einen KF, EZ.05/2017 Sports Line.
Ich fahre das Auto sehr selten, neulich war es aber mal wieder soweit.
Dabei fiel mir auf, dass das Auto auf der Landstraße die Kurven nicht mehr ausleuchtet.
Beim Fernlicht macht er es, beim Abblendlicht nicht. ( je nach Lenkwinkel natürlich )
Schalter steht auf Automatik.
Bei unseren KE früher, war das Kurvenlicht mit Motoren gelöst, bei dem KF gibt's des Ausleuchten angeblich nicht mehr. Laut fMH.
Soweit ich mich aber erinnere, war die Funktion nach dem Kauf vorhanden.
Irgendwann kam mal ein Software Update vom fMH, und vermutlich ist seit dem die Funktion weg. Zumindest kommts mir so vor.
Täusche ich mich dass da gar kein Kurvenlicht vorhanden war und ich nur noch die Erinnerung aus'm KE im Kopf habe?
Das Auto hat die Matrix LED Scheinwerfer.
Da ich diese Diskussion über versteckte Funktionen gefunden und alles durchgelesen habe, kam mir der Gedanke dass eventuell was machbar ist, schließlich gehts ja beim Fernlicht auch..
Hoffentlich habe ich verständlich geschrieben 😀
Also erstmal ist das keine verstecke Funktion, die man freischalten kann.
AFS schwenkt halt mit und leuchtet daher die Kurve nach meiner Erfahrung besser aus, als ALH/Matrix. ALH schaltet halt LEDs zu/ab... Hatte beides nacheinander im KE verbaut. Schau Dir die Vergleichsvideos an:
Beitrag im Thema 'Was habt ihr heute am CX-5 gemacht?' https://www.cx5-forum.de/threads/was-habt-ihr-heute-am-cx-5-gemacht.2779/post-247621
Es gibt keine mitschwenkenden ALH/Matrix-LEDs soweit ich weiß.
Begya
Ich frage mich bloß, warum es beim Fernlicht geht, und beim Abblendlicht nicht. . .
Naja, ist ja nicht meine Karre, daher war ich nur neugierig :)
