2. Generation seit 2017 Mazda KF Start/Stopp Deaktivierung durch Memory Modul
thomas0906
Geht auch.
Aber wie und wo schließt man das beim KF an?
Ohne viel abzubauen oder was kaputt zu machen :)
Aus meiner Sicht lässt sich i-Stop am einfachsten via ForScan deaktivieren - wie hier in der Anleitung beschrieben.... aber hier geht es ja um eine andere Lösung (via memory Modul). Trotzdem wollte ich die ForScan-Variante nochmal ins Gedächtnis rufen, da sie das gleiche Problem löst.
thomas0906
Funktioniert Forscan hiermit?
Wenn, würde ich es nur mit USB am LapTop verwenden wollen.
ScanTool OBDLink SX 425801 USB: Professionelles OBD-II Scan Tool für Windows
Ein Link könnte es leichter machen... und zu OBD Adaptern gibts hier glaube ich auch schon zig Seiten...
Auf der amerikanischen Amazonseite (findet man per Google) steht in den Fragen und Rezensionen, dass Kunden das Produkt schon erfolgreich mit Forscan genutzt haben - siehe hier. Also scheint es zu funktionieren.
menkman
Ich habe mir bei einem großen Versender diesen gekauft und er funktioniert blasenfrei mit Forscan. Ich wollte in dem Fall auch kein Risiko einer abgebrochenen BT-Verbindung beim zurückschreiben der Werte eingehen. Hat geklappt wie man sieht. :)
Viel Erfolg!
Claus
Bei meinem CX5 siehe Signatur kann ich mit folgenden Einstellungen am Klimabedienteil Start Stop auch dauerhaft, das heißt auch nach einen Neustart, außer Betrieb nehmen.
mit 1 = Scheibendefroster einschalten
mit 2 = Gebläsestufe regulieren, ich stelle dann meistens auf einen Balken
mit 3 = Taste AC zwei mal drücken geht dann von AC auf ECO und dann aus
so bleibt der iStop auch deaktiviert, ohne jegliche Eingriffe ins System.
Das geht eventuell beim KF auch so?
So ist meine Standardeinstellung für die Klima mit iStop:
Im nachfolgenden Foto ist die Defrosterstellung aktiv!
D.h. Man muss nur die Defrosterstellung aktivieren und der ECO-Modus und die Klimaautomatic beenden sich. ACC ist nur noch aktiv und man muss ggfs. noch das Gebläse runterregulieren —> iStop ist aus! Hab den Wagen für ~ 10 Min. abgestellt und neu gestartet, iStop bleibt aus!
Lasse iStop dennoch aktiv, da bei uns einige Ampelschaltungen recht lange brauchen zum Umschalten. Und nur an diesen Ampeln nutze iStop.
OT/ Noch etwas zum 2.Advent:
[emoji23]
Gesendet via Tapatalk
bigmacblau
bin gerade auf diesem Threat gelandet da mich die SSA auch schon bei meinem 6er genervt hat. Dort habe ich den Tastendruck mit einem einfachen Duo Zeitglied (NE555) und Reedrelais simuliert.
Diese Schaltung will ich auch im CX einbauen.
Kann euch gerne am laufenden halten.
Wolfgang
Regloh
Wenn man an der Ampel das Bremspedal nur mäßig drückt, geht iSTOP auch nicht.
MathiasRR
Ich hab mich nach 1 Woche jetzt schon so daran gewöhnt, dass ich schon feste bremsen muss damit er mal ausgeht.
Wenn das bei allen Modellen so funktioniert, frage ich mich was manche Leute für ein Geschisse darum machen.
Mathias :)
Mathias :)
Dein sogenanntes "Geschiss", bei einem Schalter ist es halt anders!
Aha, dann erklärt es mir das.... :p
Mathias :)
Im Normalfall an der Ampel anhalten, Gang raus, Kupplung entlasten, Motor geht aus, manche mögen ja auf der Kupplung bleiben das tut dem Kupplungsausrücklager aber nicht gut.
Daher suchen manche die einen Schalter fahren nach alternativen, um das iStop nicht nach jedem Start am Taster zu deaktivieren.
Ich fahre mit Schaltgetriebe und steh seit 35 Jahren auf der Kupplung.
Es gab noch nie Probleme damit, warum sollte ich nach umständlichen Alternativen suchen.
Zudem ich die SSA bei langen Ampelphasen gerne nutze.
@Mazda23,
Zitat:
Kuppeln Sie ruhig aus!
Bei der Kupplung handelt es sich um einen Teil Ihres Autos, der nur allzu gern als der klassische Verschleißgegenstand angesehen wird. Vor allem im Stadtverkehr wird dieses Element immer wieder auf die Probe gestellt. Leider ist in diesem Zusammenhang vielen Autofahrer jedoch nicht bewusst, dass das ständige Treten der Kupplung, beispielsweise an der roten Ampel, eine Belastung für das Ausrücklager darstellt. Schließlich muss das kleine Bauteil gegen die starke Membranfeder der Druckplatte arbeiten und ist nicht für eine Dauerbelastung ausgelegt. Kuppeln Sie daher an einer roten Ampel aus. Sobald die Ampel auf Gelb springt, können Sie wieder einen Gang einlegen.
Quellen-Link: https://www.kfzteile24.de/magazin/ratgeber/falsche-fahrgewohnheiten
Du brauchst mich nicht in der Theorie von Tante Google aufklären.
Ich bin ein Praktiker, wenn ich in 35 Jahren noch nie ein Problem mit dem Ausrücklager hatte, warum soll ich darauf aufpassen?
Wenn du schon fragst, zwischen 150000 und 236000 km. Alles Neuwagen.
Aber es kommt nicht auf die km-Leistung an, sondern eher auf den Stadtanteil, wo es auf die SSA ankommt. Wen ich früher noch um die 20-25000 km im Jahr gefahren bin sind es heute nur noch 10000 km, dafür aber viel mehr Standtanteil.
Ich halte seit Anbeginn an der Ampel die Kupplung getreten, war halt die Angewohnheit. Der CX-5 ist das erste Auto mit SSA, bei langen Ampelphasen wird der Motor gestoppt, ansonsten Kupplung getreten.
