MZD Connect Hack Info
Lukasz hat seinen MMP mit Screen Mirroring online 😉
Hab ich grad getestet, geht aber nicht bei mir :(
Kann zwar ein paar von den Testvideos abspielen aber beim mirroring kommt nur die Meldung am handy:
Media player nimmt alle Aktionen auf.... oder so.
Was mach ich falsch?
Debbuging ist an, Handy P8 lite, android 5.0.1
Habt ihr das USB debugging am Handy eingeschaltet?
Screen Mirroring funkt bei mir einwandfrei.
Ah...sorry...grad gelesen, dass es an ist.
Hast Du vorher per SSH ne Verbindung hergestellt?
habt ihr die Mass storage Funktion deaktiviert sprich auf MTP umgeschaltet? Ging bei mir auch nicht erst wenn ich auf den MTP Modus gewechselt habe(Einstellungen -> Konnektivität -> USB-Verbindung)
Aber da gefällt mir die per script gestartete Lösung besser, denn wenn ihr die "wait_adb_arm" code zeilen in das stage-wifi.sh file kopiert startet es den adb service jedesmal und ihr müsst nur das Telefon an den USB anschliessen :)
Andi
Hast Dus schon ausprobiert?
Aber die App musst Du trotzdem starten oder?
Vielleicht kannst Du ja für die hier im Forum, die sich nicht so gut auskennen ne kurze Step by Step posten.
Jep hab ich gemacht.
Ja die CastScreen App brauchst du noch auf deinem Telefon bin aber an einer Lösung damit wenn das Telefon per Bluetooth sich mit dem Auto verbindet automatisch auch die App gestartet wird. So müsste man nur noch das USB Kabel anschliessen und der Telefon-Screen wäre auf dem Mazda sichtbar.
Andi
Andi
Ma...das wär ja genial. Und wie hast Du es momentan gelöst? Im Moment muss man ja immer noch per SSH starten, dann die App...mühsam.
Ich verwende momentan die "App" von duguschi. Und wenn du mal die "wait_adb_arm" codezeilen im stage-wifi.sh script untergebracht hast startet der adb service von alleine und muss nicht mehr per SSH gestartet werden.
castscreen_mazda_20160206.tgz
Android APP
Steps to try CastScreen on your infotainment system.
1. Download and decompress the file "castscreen_mazda_20160206.tgz.tgz"
2. Install the CastScreen(castscreen-1.0.apk) Android APP on your Android device and enable debug mode on your device
3. Put the "adb", "cs_receiver_conn_arm", "wait_adb_arm.sh" into your Mazda infotainment system
4. Change mode of these files "# chmod 755 adb wait_adb_arm.sh cs_receiver_conn_arm"
4. Execute "# ./wait_adb_arm.sh"
5. Connect your Android device with USB cable
6. On Android, launch CastScreen, change setting to H264, 800x600@160, and 1 Mbps, then select server mode then tap Start on right-up corner
7. Wait about 3 seconds
8. Here you go
Bleibt der Mode aktiv, wenn mans einmal gemacht hat?
Und: Wo finde ich das stage-wifi.sh script?
Wenn Ihr noch Geduld habt, dann gibt's die Inst. des castscreen receivers auch innerhalb des AIO.
Ich muss hier vorher noch etwas testen und im mazda3revolutions Forum soll es auch bald ein Script geben, das werde ich dann noch mal mit meinem vergleichen wollen, aber es kommt irgendwann. :)
