- 1. (2011–17)
- 2.0 G AWD
Ist das nur eine Info oder ein Hilfegesuch?
Wenn Du AIO Tweaks oder nur AIO AA deinstallierten willst, ohne dass dazu ein Tippen auf dem Bildschirm nötig ist, kannst Du in AIO oben links hinter "Install Option" - "Skip Confirmation" auswählen. Dann deinstalliert er ohne nachzufragen.... also wenn man dann noch den roten Punkt bei AIO AA setzt, neu kompiliert, den USB Stick mit den Daten dann ins Auto steckt und Zündung oder Motor anmacht.
