MZD Connect Hack Info
Siutsch
511er draugebügelt und "Navi lädt...."
Mal schauen...irgendwer hatte das doch schon mal?
Hattest Du unter .230 den Speedcam Patch laufen?
Dieser hat ja eine Datei speziell für die 230er Version gepatcht.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese nun für die neue Version entsprechend gepatcht sein muss, dies hat diocerty (von dem stammt der Patch) aber noch nicht soweit.
Ich schätze also, Du musst den Speedcam Patch wieder entfernen.
Vienna
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die SD Karte drinnen hatte, als ich Dein AIO laufen ließ...da werd ich als erstes ansetzen.
Falls das nicht funkt, werd ich mit Deinem AIO eine Deinstallation vornehmen.
Mal schauen...ich werde berichten.
MerlinMuc
Fehlermeldung bei AIO 1.36 Deinstallation
Servus zusammen,
habe grade mit Siutsch Commandfile versucht, alle Hacks wieder zu entfernen. Leider ist das cmd jedesmal bei dem Speedpatch abgebrochen (egal ob y/n ausgewählt). Scheint ein Fehler im Skript zu sein. Anbei der Screenshot.
Mario
P.S. Wenn ich das Radio komplett auf Werkseinstellung setze, sind dann die Hacks auch weg?
Vienna
Hab nochmal die Blitzer ohne mobile drüberlaufen lassen: Navi funkt wieder. :)
Hab noch nicht testen können, ob die Blitzer auch angezeigt werden...kann ich heut Abend berichten.
Siutsch
Servus zusammen,
Mario
Jo, leider, weiß ich aber schon, ist auch schon behoben.
In der bald kommenden 1.37 ist folgendes neues drin, falls jemand das schon mal wissen möchte:
- Erkennung der Sprache verbessert. Ich hoffe, das klappt nun, wenn nicht, dann die erste und ggf. auch zweite Zeile aus dem DOS-Fenster senden (Detected CountryCode is ...)
- Nützlichen Code von user oz_paul von mazda3revolution.com eingebaut (Versions Erkennug, Logging, etc.)
- Jeder Befehl wird nun zur Fehlersuche in eine AIO_log.txt geschrieben (im root des USB Sticks)
- Zu Beginn wird nun erst mal getestet, ob der mount point des USB Sticks korrekt funktioniert (Versuch eine Datei vom MZD zum USB Stick zu kopieren). Wenn nicht, wird neu gestartet.
- Popup Fenster der erkannten MZD Version vor Start der Installation / Deinstallation mit der Möglichkeit dann noch abzubrechen.
- Jeder ausgewählte tweak wird nun zus. mit einem Popup Fenster angekündigt, man weiß also genau, an welcher Position der Installation man gerade ist.
Ich muss aber noch etwas testen ...
michsy
Mit den Mobilen? Weil Du doch geschrieben hattest, das Du es ohne sie aufspielen wolltest.
Kann man den Patch mit und oder ohne die Mobilen aufspielen? Ich würde schon gern Beide behalten.:cool:
Hier mal eine Info von Diginix aus dem 6er Forum zum SSH Zugriff:
....im US Forum steht schon dass es den root user nicht mehr gibt. Dein Test ist also nicht mehr nötig.
Ein Downgrade über den Weg wie das Update geht leider auch nicht mehr, weil es das spezielle Service Menü nicht mehr gibt. Aktuell ist die 511 also eine Einbahnstraße...
SSH ist scheinbar nicht mehr möglich und ein Downgrade auch nicht.
Ich bleibe erst mal die nächste Zeit auf der 230er
