Bei denen von Ali gibt es keine Fehlermeldung. Flacker tun die auch nicht und dimmen schön ab.
Hab bei blauer Tacho 20€ komplett bezahlt muss nicht 6 Wochen warten und weiß da sind sie geprüft [emoji6]bestell auch bei Ali aber bei dem Preis kann ich auch hier bestellen [emoji51]
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hi. Kannst du mal einen link zu den LEDs einfügen?
Jackson
Habe gestern versucht die original 31mm Soffitte Innenraumbeleuchtung im Kofferraum zu wechseln. Dazu habe ich mich vorher genau informiert und die Anleitung von Mazda Service Bulletin 09-023/12 "Cargo compartment light blub replacement caution" eingehalten um einen Kurzschluss zu vermeiden.
Also habe ich die Batterie abgeklemmt, die Leuchteinheit im Kofferraum ausgebaut und das 2-polige Kabel abgesteckt. Anschließend die Soffitte gegen eine 31mm 6x6530 SMD LED ausgetauscht. Hab dann nochmals die Position der LED und die Kontakte auf Kurzschluss geprüft. Alles OK. Dann wieder Kabel angeschlossen und Batterie angeklemmt. Sobald die Batterie angeklemmt war, ging am RBCM der Rauch auf => Ergebnis RBCM abgebrannt!!! Ursache unbekannt - vermutlich ist die LED die ich bei Amazon bestellt habe nicht "geeignet". Reparaturkosten in der Werkstatt ~500EUR mit Einbau und Programmierung.
Also Vorsicht Leute wenn Ihr eine Birne austauschen wollt! Auch wenn man alle Anweisungen befolgt, kann es trotzdem zu einem Schaden kommen.
Ich werde jetzt mal die LED woanders testen und messen lassen - aber für mich ist das unbegreifbar.
Bin der Meinung es heisst: Rear Body Control Module]RBCM? Radio based...?![]()
Moin zusammen,
ich habe die original LED Innenbeleuchtung zum halben Preis bekommen, sind soweit alle verbaut, nur nicht die in der Heckklappe.
Nachdem es wohl hier schon jemanden passiert ist, dass dabei das RBCM abraucht, obwohl er alles richtig gemacht hat, lass ich den Einbau lieber vom fMH erledigen.
