... aus
Post #29" [...]
Zum Test sollte es ausreichen, den Pin 2S mit Masse zu verbinden. Es müsste im Kombiinstrument die Warnanzeige im rechten Display aufleuchten und per OBD-II sollte der PID den Wert "Low" anzeigen. [...]
Habe das heute ausprobiert und einfach im Stecker, der zum nicht vorhandenen Sensor führt, beide PINs (2S, blau und Masse, schwarz-rot) verbunden, so wie es sonst der Sensor machen würde (siehe Bild in
Post #25). Zwei Mini-Flach-Sicherungen wurden verbogen und dann je in den Stecker gesteckt und dann per Kabel verbunden (direkt verbinden mit einer Sicherung ging nicht) - das geht bestimmt eleganter - hoffe der Aufbau hat das Ergebnis nicht verfälscht/beeinflusst:
Vorher war der FBCM-Wert Washer_Fluid_Level auf "normal" und nach dem Verbinden auf "low" (wie in Post #29 von AmiVanFan erwartet):
ABER... es erfolgte keine Anzeige im Kombiinstrument (FL/2016) - trotz verbundener Pins und korrektem Wert ("low") in ForScan. Weder bei Zündung an, Motor an (1-2 Minuten), Scheiberwischer 2x betätigt & bei der Wiederholung des ganzen... vielleicht muss der Wert eine gewisse Zeit lang "mitgefahren" sein, damit eine Anzeige im Kombiinstrument kommt? Oder ist gar die LED ausgelötet (was mich wundern würde)? Habe sogar versucht den wohl früher im vFL möglichen
Kombiinstrumente-Test durchlaufen zu lassen, um zu sehen, ob das Symbol angezeigt wird, aber der Test geht wohl im FL nicht mehr (habe es bei mir nicht hinbekommen).
@AmiVanFan: Hast Du eine Idee, warum im Kombiinstrument nichts angezeigt wird oder wie ich die Anzeige hinbekomme?
