Naja.... bei meinem 6er GJ 2015 (FL), da ging es :D
Hatte ein ELM mit Umschalter, da ja ansonsten kein kompletter Zugriff ist.
Hallo liebe CX5 Gemeinde,
habe heute bei mir versucht Start und Stopp zu deaktivieren.
Mit ForScan ausgelesen, in die XLS, 2 Bits von 1 auf 0 geändert und die geänderten Werte übertragen.
Ich hätte jetzt vermutet, dass das Start-Stop-Symbol dauerhaft aufleuchtet. Tut es aber nicht. Lediglich wenn die Zündung an ist, aber dass war glaube auch schon vorher so.
Frage: Ist das Verhalten normal? Also kein Symbol im Display. Kann ich mir sicher sein dass Start Stop mit der neuen Codierung deaktiviert ist? Oder habe ich evtl. etwas falsch gemacht? Ich kann mit dem Schalter immer manuell Start-Stopp deaktivieren. Daher die Verunsicherung.
Beste Grüße
Floon
Danke für die schnelle Antwort und für den Tipp. 👍 Wollte eigentlich von jemanden wissen der auch i-Stop deaktiviert hat, ob das Symbol bei ihm auch nicht aufleuchtet.
Beste Grüße
Floon
Soll auch welche geben die in diversen Foren mitlesen... Ist ja öffentlich
....wenn ich mich recht erinnere setzt die mechanische Deaktivierung einen Eintrag im "front body" controller.....
na und, hat meinen TÜV_Prüfer die letzten Jahre nicht die Bohne interessiert, zumal ja Mazda selber den Taster zur Deaktivierung nach jedem Motorstart zur Verfügung stellt. 😂😂
Hallo CX 5 Gemeinde
Bei mir ist das Modul R_BCM (MS-CAN) nicht sichtbar oder nicht vorhanden.
Ist BJ. 2014 KE
Hat jemand ein Tipp woran es liegen könnte?
Dein Screenshot zeigt alle Steuergeräte auf dem HS-CAN.
Die Steuergeräte auf dem MS-CAN fehlen.
Hat dein OBD-Adapter einen manuellen oder automatischen Umschalter? Ist ForScan hier richtig in den Optionen eingestellt?
Wenn der Adapter einen manuellen Umschalter hat ist vielleicht eine Ader am Schalter oder Platinenanschluß des Adapters gebrochen?
Bevor du unter "Config und Programming" in ForScan suchst prüfe doch beim Verbindungsaufbau erst einmal die Erreichbarkeit aller Module...
ich benutze den Tactrix OBD Adapter und so sind die Einstellungen.
