MZD Connect Hack Info
Hab derweil mal die neuen Dateien im AIO 1.41 getauscht und neu hochgeladen.
Leider kann ich hier den alten Post nach kurzer Zeit nicht mehr bearbeiten, daher hier der neue Link:
AIO 1.41 (Speedcam-Patch für .511 nun auch lauffähig)
@Mods
Kann ich das eigentlich, wenn ich für den AIO einen eigenen Thread machen würde, also der Ersteller des 1. Post bin, oder geht das hier generell nach 2 Tagen (oder so) nicht mehr?
Statusbericht: Habe die 511 drauf und von der 1.41 V0 nur den Touchscreen, Disclaimer und die Warnmeldung für die Rückfahrkamera installiert.
Nach zwei Tagen nun das erste mal Hänger mit "Lade Navi Dateien". Der Rest funktionierte noch. Ausschalten und neu starten brachte nichts. Nach MZD Reboot funktioniert auch das Navi wieder. Habe nun testweise die drei Tweaks deinstalliert und beobachte die nächsten Tage mal, ob das Navi wieder hängen bleibt. War nun das erste mal seit 5 Monaten) Wenn ja hängt es nicht mit den Tweaks zusammen und ich werde die 511 nochmals neu installieren. Wenn nein werde ich die 1.41Version 1 nehmen und es erneut versuchen. Habe aber bisher die Speedcam nicht installiert.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass speziell die 3 von Dir installierten Tweaks damit irgendwas zu tun haben.
Ich habe hier und da schon mal von Deinem Problem gelesen und meine, es betraf nur Leute mit der 511er Version, viell. ist diese insg. nicht so doll, wie die 230er.
Müssen wir mal auf weitere Meldungen abwarten.
Ich habe jetzt die Speedcam 1.41 neue Version installiert und läuft. Was immer noch nicht funtzt ist der Speedometer. Keine GPS Daten. Allerdings hatte er bei der Installation der Speedcam mal kurz ein Lebenszeichen von sich gegeben mit Änderung der Himmelsrichtung und Anzeige von 1 Km/h. Bei der Testfahrt nach vollständiger Installation der Speedcam war der Speedometer allerdings wieder tot. Ist allerdings auch nicht wirklich wichtig für mich. Vielen Dank erstmal für die schnelle Arbeit an der Speedcam.Frage dazu wie werden die Daten dafür aktualisiert?
Ich habe wieder alles deinstalliert und dann die neue 1.41 Version aufgespielt. Danach funktionierte auf Anhieb die GPS-Geschwindigkeit, der Kompass gab die richtige Richtung an und auch das Navi startete sofort. Saubere Arbeit!
Nur am Rande und der Vollständigkeit halber: nach der Installation waren meine Senderfavoriten futsch; kann einfach auch nur Zufall sein.
Ich meine, dass der Ersteller (Diginix aus'm 6er Forum) das schon mitbekommen hat, viell. kommt er noch dahinter, warum der unter .511 nun nicht mehr funktioniert.
Die Speedcam Dateien kannst Du Dir auch selbst besorgen, dazu gibt es z.B. folgende Seite:
POIplaza | Free Points of Interests (POI) for iGO, Garmin, Sygic, TomTom and other popular navigation systems.
Da mein System tadellos mit der 1.40 auf Software .230 läuft, wollte ich mal fragen ob mit der 1.41 der Coverrahmen wirklich verschwunden ist, hat da schon jemand Erfahrung? Dann würde ich diesen Tweak noch mal versuchen.
Über eine kleine Rückmeldung würde ich mich freuen. ;)
Mal kurz meine Gedanken dazu.
Ansich ist der Tweak sehr einfach, er tauscht eine Grafik (eben ohne den Rahmen) in zwei Verzeichnissen.
Wieso es hier immer mal wieder Probleme gibt, hab ich bisher auch noch nicht verstanden, evtl. klappt das nicht, wenn man im Unterhaltungsmodus ist und die Grafik irgendwie gesperrt ist, wenn man beim Update hingegen im Hauptmenü bleibt, klappt das vielleicht.
Glaub ich zwar eigentlich nicht, wär aber mal ein Versuch wert.
Ich werde es mal versuchen, danke schon mal für die Idee im Hauptmenü zu bleiben. Ich dachte zwar das ich die Installation im Hauptmenü gestartet habe aber morgen werde ich es genau beobachten ;)
Ja, ich tippe auch eher auf die 511. Hatte auch erst überlegt, es in dem 511 thread zu posten. Ich beobachte das mal und gehe ggfls.auf die 230 zurück.
Aber ein ganz großes Dankeschön an Dich. Wie das Installieren und Deinstallieren der Tweaks funktioniert ist einsame Spitze.
Ist wohl auch nichts dran, aber ein Versuch wert.
Daran lag es übrigens nicht.
Die Grafiken mit den Rahmen werden durch ein individuelles Farbschema aktuell wieder mit den original Dateienn ersetzt, die hier auch dabei waren.
Da die Inst. der Farb-Schemes nach dem Entfernen der Cover Rahmen passiert, waren diese also nie weg, wenn man gleichzeitig auch ein Color Scheme installiert hatte.
Nur bei Inst. ohne Farbschema bzw. einzeln klappte das dann immer.
Hab das ganze nun gefixt, sollte ab V1.42 also nicht mehr auftreten.
Hat auch lange gedauert, aber Falko aus'm mazda-forum.info hat nun den entscheidenden Tipp gegeben! :)
gps geschwindigkeit
Bei mir friert die gps Geschwindigkeit immer wieder mal ein - kann nur mit Neuinstallation behoben werden. Würde mich freuen, wenn es zu einer Lösung des Problems kommen würde. Grüße
Irgendwas scheint bei 56.00.511 anders zu sein, die GPS Daten scheinen damit nicht mehr so abgegriffen zu werden, wir noch unter .230.
Da der Entwickler Diginix aber noch auf .230 ist (so wie ich auch), lässt sich hier aktuell noch nicht sagen, warum das nun damit nicht mehr klappt.
Ich habe die 511 und manchmal funktioniert die Anzeige der GPD Geschwindigkeit. Evtl. gibt es einen direkten Zusammenhang mit den Speedcam. Zumindest hat die GPS Anzeige erst dann zeitweise funktioniert nachdem die Speedcam denstalliert wurde.
Das schau ich mir mal an.
Danke für den Tipp.
Vorab vielen Dank für die tolle Arbeit mit den Tweaks und der AIO!
Ich hab die Version .511 drauf und habe u.A. das Speedometer aus der AIO 1.41 installiert. Aber bisher noch nicht die Speedcam, scheint also keinen Zusammenhang zu geben? Am Anfang hatte ich einige Tage die Geschwindigkeitsanzeige in der Staturanzeige. Dann eine Fahrt nicht, die nächste wieder ja, ein Reboot des Gerätes hat hier nichts geändert.
Ich hatte es auch dass die GPS-Geschwindigkeit auf 12 km/h und einer "krummen" Himmelsrichtung fixiert war, auch hier hat ein Reboot nichts geändert, Anzeige blieb auf 12.
Bei Nichtfunktion sind im Speedometerbild die GPS Koordinaten eingefroren, somit keine GPS-Geschwindigkeit und keine -Höhe. Das Navi funktioniert, scheint mir aber träger als sonst zu sein. Auch ist das Navi mehrfach im Laden hängengeblieben. Hab das Speedometer nun mal wieder deinstalliert, mal sehen ob das immer noch auftritt.
Was mir noch aufgefallen ist: mit tasten auf die Uhrzeit läßt sich das Speedo ja ausblenden in der Statusanzeige. Das funktioniert aber nicht im Navi-Bildschirm, hier dimmt die Anzeige während der Fahrt kurz runter und kommt direkt wieder. Im Stand konnte ich sie ein- und ausblenden. Touch während der Fahrt ist aktiviert und funktioniert.
Gibt es hier eigentlich auch, irgendwo, eine "Anleitung" wo man wie was installiert/deinstalliert?
Gerade an dem AiO wäre ich doch sehr interessiert, nur wenn dies, oder das nicht richtig funktioniert (habe die MDZ .511 drauf), würde ich dies doch gerne gar nicht erste installieren, oder wieder deinstallieren können/wollen.
Noch eine Frage:
Kann man, irgendwie, bei leeren Covern (bei Alben ohne integriertes Cover vom USB-Stick), oder bei der Anzeige beim radiohören ein Bild an der entsprechenden Stelle "einbauen"? So das da dann auch was angezeigt wird!?
Kann mir wer nen Tip geben??
Teddy040
Du hast recht. Es liegt nicht an den Tweaks. Hatte ja alle Tweaks gelöscht und heute trotzdem wieder einen komplette freeze. Liegt dann also an der 56.0000.511.
Mit der alten Firmware (51.0000) hatte ich in 6 Monaten keinen einen Freeze und mit der 56 gleich zwei innerhalb von 10 Tagen.
Ich habe immer noch ein Problem mit dem Speedcam Patch, schon unterschiedliche Sticks probiert, und aus mehreren AIO Versionen installiert. Hat aber alles nichts gebracht. Mir wird nicht eine Speedcam angezeigt. Die Datei auf der SD Karte wird erstellt.
Vllt weiß von Euch ja jemand weiter.
Gruß Marcel
