MZD Connect Hack Info
511er Version und die 1.40 von dir und alles läuft super sauber.
Blitzer usw. alles kein Problem.
Hi,
Hab mir gerade die Neue 1.41 runtergeladen, keine Troubles!
Dann beim Entpacken meldet mir mein GDATA einen Virenfund.
Die cmdow.exe hat er gemeldet, hab die Datei dann garnicht erst entpacken lassen und gelöscht!
Bei der 1.40 hat er das nicht gemacht!
Vieleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer wegen der gemeldeten Naviprobleme beim Speedcam install.
Soll nicht heissen das da wirklich ein Virus drauf ist!
Keine Ahnung ob das nicht nur ein Script Ding ist, was Gdata da sauer aufgestossen ist!
Hi,
Das ist ein Tool, um DOS Fenster positionieren zu könne und hat definitiv keinen Virus, mein Avast Free schlägt da nicht an.
Siehe hier:
CMDOW Commandline Window Utility for NT4/2000/XP/2003/7
In AIO werden mittlerweile einige extra Tools benutzt:
dos2unix - Umwandeln von DOS zu Unix Linefeeds
cmdow - Fenster beeinflussen (Position, Größe usw.)
cocolor - Farben
wselect - Auswahlfenster (für Hilfe-Menü)
wbox - Windows Fenster (für Hifle-Text)
Die Speedcam Probleme liegen wohl an den für .511 gepatchten, aber doch nicht funktionierenden Dateien.
AIO 1.40 kopiert hier generell die für die .230 gepatchten Dateien, 1.41 erkennt vorher die installierte Firmware und kopiert für .230 und .511 jeweils extra angepasste.
Mal schauen, ob wir die kommenden Tag hier zu weiteren Erkenntnissen kommen.
Wer also 1.41 nutzen will, aber den Speedcam Patch ebenfalls instalieren möchte, der muss sich diesen vorerst einzeln mit 1.40 instalieren.
ich hatte heute einen Totalfreeze....
Musik vom USb-Stick ging soweit.....dann nach 7 Liedern....Radio usw...komplett keine
Funktion mehr.
Ich habe die Version 230a....zur Zeit noch drauf......
Geht mir genau so. Habe seit einigen Tagen einen eingefrorenen Bildschirm. Hast du wieder alles zum laufen gebracht? Wenn ja, was hast du gemacht. Denn bei mir geht noch immer nichts. habe schon Sicherungen entfernt und die Batterie abgeschlossen, hat alles nichts gebracht. Habe in einer Woche einen Termin beim fMH.
Und welche FW nutz ihr?
Ich hab noch .230, alle Tweaks drauf und hatte noch nie einen Freeze.
Habe die 511 drauf und mit der V1.41 den Touchscreen aktiviert und die Disclamer deaktiviert. Funktioniert sehr gut. Zum Test mit der Deinstallationsroutine alles wieder auf Anfang gesetzt, funktioniert auch.
Hi,
Hab ja geschrieben, glaub nicht das es ein Virus ist!
Gdata ist da sowas von empfindlich, was Dateien betrifft die fürs Ändern der Benutzeroberfläche zuständig sind.
Hab gerade mal versucht, obwohl Gdate die Datei geblockt hat, einige Tweaks auf USB zu bannen. Klappt trotzdem, auch ohne die Datei.
Auch werden alle Fenster dagestellt, (Hilfe, Auswahl des USBsticks usw.)
Also trotzdem ALLES GUT! :-)
Allerdings hab ich es noch nicht im MZD aufgespielt.
Ich sag immer mein PC ist ne Frau, immer am nörgeln. Funktioniert aber irgendwie. :-)
Von mir mal ein DICKES DANKE! Ohne dich hätte ich nie die Chance gehabt dem MZD beizubringen das er den lässtigen Warnhinweis nicht mehr zeigt!
LG Jörg
Hi,
LG Jörg
Das Tool ist auch nicht wirklich wichtig.
Das Fenster wird damit automatisch positioniert (ganz oben und etwa mittig) und beim Öffnen der Hilfe versteckt und wieder angezeigt).
Geht nat. auch ohne.
Hallo
ich habe heute auch mal das All in one installiert hat alles eigentlich hingehauen nur funktioniert jetzt die Rückfahrkamera nicht mehr
Hallo
Das muss hoffentlich andere Gründe haben, denn hier klappt das alles und den Fehler hab ich bisher auch noch nie gehört.
Die Rückfahrkamera wird als Overlay automatisch über das System gelegt und hat mit dem auch nichts zu tun, die funktioniert z.B. auch sofort, wenn das Auto gerade angelassen wurde und das MZD noch gar nicht ganz hoch gefahren ist.
Sobad man den Rückwärtsgang einlegt, wird das Bild eingeblendet.
Bitte noch mal prüfen.
Hab nochmal alles deinstalliert und wieder neu installiert, geht wieder aber Frage nicht warum.
Wie gesagt haut alles hin.
Danke noch mal fürs Programm
Habe die 230er drauf. Wollte die Tweaks wg. Werkstattbesuch deinstallieren. Seitdem ist der Bildschirm eingefroren. Eine erste kurze Durchsicht beim fMH hat noch keine Fehlerquelle ergeben. Er meint er muss mal den Bildschirm von einem Fahrzeug anderen reinbauen um es weiter abklären zu können.
Ich hab die Tweaks (i.d.R. alle) schon so oft deinstalliert und wieder installiert, das klappt schon alles, zumindest ein Freeze sollte nicht passieren.
Und einen Reboot hattest Du auch versucht?
Hab Speedcam deinstalliert. Kaum mit ok die deinstallation bestätigt ist die Nav wieder da. Hab dann mal alle anderen Tweaks installiert und Nav läuft. Das Witzige ist das die Speedcam gestern schon mal lief nachdem ich auf 511 upgedated hatte und die Nav nicht gefuntzt hat hatte ich mit V1.40 die Speedcam nochmal installiert und sie lief. Allerdings ging die GPS Geschwindigkeitsanzeige im Speedometer nicht.
Wer mag, kann bitte noch diesen einzelnen Tweak für den Speedcam Patch für die .511 ausprobieren.
Er enthält neu erstellte Dateien, würde gerne wissen, ob das damit funzt und dann AIO 1.41 noch mal damit neu hochladen.
Danke.
Habe jetzt folgendes probiert:
1.41 installiert ohne Speedcam - dann neuen Tweak installiert: Navi startet nicht.
1.41 komplett deinstalliert; neuen Tweak solo installiert: Navi startet!
Zu dieser Installation dann die von mir gewünschten Tweaks aus 1.41 installiert: Navi startet weiterhin.
Habe jetzt leider erst mal keine Zeit zu probieren, ob bei Vorweginstallation des ursprünglichen Speedcamtweaks das Navi dann auch startet.
Wenn mir dahingehend keiner zuvor kommt, probiere ich das heute Nachmittag mal aus.
Hab derweil mal die neuen Dateien im AIO 1.41 getauscht und neu hochgeladen.
Leider kann ich hier den alten Post nach kurzer Zeit nicht mehr bearbeiten, daher hier der neue Link:
AIO 1.41 (Speedcam-Patch für .511 nun auch lauffähig)
@Mods
Kann ich das eigentlich, wenn ich für den AIO einen eigenen Thread machen würde, also der Ersteller des 1. Post bin, oder geht das hier generell nach 2 Tagen (oder so) nicht mehr?
Hi
Ich bin noch auf .351 Unterwegs. Ich habe AIO 1.41 installiert. Android Auto und Screen Cast und noch diverse andere . Installation soweit ok, nur funktioniert nun weder AA noch SC. SC hat bis vor dem Update noch tadellos geklappt. Es zeigt mir am Handy auch an,dass eine SC Verbindung aktiv sei, es wird aber im MZD kein Bildschirm angezeigt. Hat jemand vielleicht ein Tipp? Danke
Arom01
Hi
Arom01
Die Screencast Dateien haben sich nicht verändert, auch die Inst.-Routine nicht.
Ich kann beides nutzen, ist sicher noch nicht stabil, klappt aber.
