AnhÀnge
Hmm irgendwie hieß der bei mir irgendwas mit ISV fĂŒr die Drosselklappe.. bin mir grad nicht sicher, ob du da die richtigen werte hast.. hier mal der auszug von Mazda wie geprĂŒft wird (AGR und Drosselklappe).
AnhÀnge
Nur mal so ein Gedanke
 kann der luftmassenmesser nicht auch kaputt sein? Vielleicht weiß da jemand mehr zu, evtl auch wie man den prĂŒfen kann.
Ne ist auch alles parallel zu einander, ich denke die haben im zuge des Wahlnusstrahlen auch alle Anbauteile gereinigt.
In dem ganzen Kreislauf sind die S hrauben mit roter Farbe markiert.
Auch due Drosselklappe.
Habe zwar noch Drosselklappenreiniger, aber ist schwehr vor die Drosselklappe zu kommen.
Bei mir kommt nach dem Luftfilterkasten und Maf, glaube hinten der turbo.
Hatte mir erst gedacht nach dem Maf Sensor den reiniger einzuspritzen, weis aber nicht ob das was bringt oder auch schlecht fĂŒr den Turbo wĂ€re.
AnhÀnge
Hier mal ein interessanter Beitragaus dem Forscan Forum. Ins deutsche ĂŒbersetzt
1. Ich habe mein Problem endlich gelöst – mein DPF war total verstopft. Ich habe eine FCM-Reinigung des DPF durchgefĂŒhrt und es hat mein Problem gelöst. FCM = Hochdruck-Abdichtungsverfahren. Mein PM_ACC_DSD geht nach normalen Regenerationen nie auf einen Wert nahe 0 ... Nach der Reinigung durch die FCM-Methode geht mein PM_ACC_DSD bei jeder Regeneration auf 0. 2. EGR – bevor ich den DPF gereinigt habe, gab mir das Blenden meines EGR eine 2-fache Reichweite zwischen den Regenerationen. Zuerst hatte ich ungefĂ€hr 50-60 km, nach Blendung der AGR hatte ich > 100 km (100-120 km). 3. GrundsĂ€tzlich kann ein Problem mit dem DPF aus zwei GrĂŒnden auftreten: 1. verstopfter DPF (wie bei meinem hatte ich einen kaputten Turbolader, Öllecks, dadurch ist der DPF verstopft. 2. starker Ruß vom Motor. Es ist viel schwieriger, hier eine Lösung zu finden ... Hoher Ruß vom Motor kann durch einen defekten Turbolader, eine vollwertige EinspritzdĂŒse, EinspritzdĂŒsendichtungen verursacht werden (sehr wichtig bei diesem Motor, ich schlage vor, sie alle 60-80.000 km auszutauschen - ich hĂ€tte fast meinen Motor kaputt gemacht, mein Ölsieb an der Ölpumpe war total verstopft durch Kohlenstoff, der vorhanden war, weil die EinspritzdĂŒsendichtung gebrochen war). Mach 2 Dinge: 1. Softwaremodifikation machen, um Check Engine loszuwerden 2. Mach ein kleines Loch in der Platte, wie 8mm in meinem Fall und Check erscheint nicht mehr. Hoffe, das hilft dir irgendwie. Zuerst, PM_ACC_DSD nach normal ĂŒberprĂŒfen Regenerierungsprozess Es wird Ihnen sagen, wo, wenn das Problem Nummer 1 oder 2 ist.
Klingt so wie bei mir, vor d-luft und agr aus 50km und danach ca 100km.
Bin echt am ĂŒberlegen den dpf mechanisch reinigen zu lassen.
Ja, erst sehen die sehr gut aus, was man aber bedenken muss bei Mazda sind sehr viele SchÀtzungen bei den Werten.
Von der Logik her bleibt bei mir wirklich nicht viel aus, wurde schon ne menge gemacht.
Das einzige wÀre noch der Turbolader, da bei mit aber kein ölverlust stattfindet glaube ich nicht das er undicht ist.
Mal sehen, das wÀre dann wirklich die letzte Aktion in verbindung, sensoren direkt am abgasstrang.
Langsam wird meine verbissenheit mehr als unwirtschaftlich fĂŒr die Geldbörse =)
Ich habe gerade was vom Turbolader gelesen. Eigentlich habe (hatte ) ich immer eine Reg von ca. 240km. Seid kurzen komme ich nicht mehr ĂŒber die 170 /200km. Km stand 136tkm.
Ich hatte auch nie Ölverlust, nur seid dem letzte Ölwechsel bis ,zum nĂ€chsten im April,(18tkm), hab ich einen Öl Verbrauch von knapp 750ml . Was er vorher nie hatte.
Ich merke auch ein leichtes Ruckeln bei 1700u/mim . AnsaugbrĂŒcke und ..... wurde nach der letzten Reb. mit gereinigt. Besteht die Möglichkeit das der Öl verbrauch zu einem grĂ¶ĂŸeren Schaden fĂŒhrt ?? oder ist das Altersbedingt I.O. Ist ja nicht mehr jung das WĂ€gelchen.....
Die Teile dind vor 30tkm neu gekommen und sollen jetzt schon Fritte sein ?? Das wÀre ein Armutszeugnis. Ich hab noch bis Ende April die Erweiterungsgarantie. Mal sehen was geht
Ich ließ meine Flammscheiben wechseln. Dann kam vom fMh die Nachricht NW angelaufen. Darauf wurde Turbo , ZKD , Wasserpumpe und NW erneuert.
Meine Regs pendeln sich so bei 170-200 km ein, vorher lagen sie bei 240km . Jetzt merke ich das mein WĂ€gelchen Öl verbraucht.
Bei mir war letztens die Ventildeckeldichtung undicht, aber bei der menge die verloren geht sollte man das ja deutlich irgendwo sehen. Vor allem wenn 750 ml fehlen, dann geht ja real noch mehr verloren, da durch den normalen Kraftstoffeintrag ins Öl ja auch immer nochmal was dazu kommt
@Panter77 du hattest ja die werte der drosselklappe gepostet, bei welcher Motordrehzahl hast du die gemessen? In der Anweisung steht bei 3000 rpm.
Das ist auch meine Vermutung das Öl mit in die Verbrennung geht. Das wĂŒrde auch die kurzen Regs erklĂ€ren. Die Frage ist nur wo !!
Flammscheiben sind neu und er Rest ja eigentlich auch. Könnte es sein das die Injektoren mal Kalibriert werden mĂŒssen. !!! Hoffentlich bleibt mein D-Luft mir erhalten .... .
