Dashcam
Habe ihn auf der Front-Cam der mini0906. Dort reduziert er die Spiegelung des Armaturenbretts/des Gitters darauf. Es ist aber trotzdem auch mit montiertem Filter noch eine Spiegelung vorhanden. Vergleichsfotos kann ich wohl erst nächste Woche posten.
Ich habe das CPL-Filter auch drauf. Allerdings ist die Wirkung nur sehr marginal; es bleiben in jedem Fall deutlich Spiegelungen vorhanden. Wie generell bei Polfiltern wird die Farbwirkung natürlich verstärkt, es wird aber auch recht viel Licht geschluckt, was bei Nachtfahrten bzw. der dunklen Jahreszeit berücksichtigt werden sollte.
Da es bei mir eine Zugabe war, bin ich nicht natürlich nicht "unfroh" über das Filter. Von der Wirkung her lohnt sich ein separater Kauf allerdings nicht wirklich.
Mal sehen, ob ich aussagekräftige Vergleichsbilder erstellen kann; das macht ja nur bei gleichen Lichtverhältnissen, gleichem Einstrahlwinkel und gleichem Ort wirklich Sinn. Vielleicht mach' ich das morgen mal.....
Bin gerade am überlegen vorne und hinten zwei getrennte Cameras zu nehmen, dann muss man nicht das halbe Fahrzeug zerlegen.
Daran hatte ich auch schon gedacht, insbesondere, weil im Kofferraum ja schon ein 12V-Anschluss vorhanden ist. Aber wegen der stark gewölbten Heckscheibe, deren häufigen recht starkem Verschmutzungsgrad und auch wegen der fliegenden Verkabelung habe ich von dem Gedanken Heckkamera Abstand genommen.
Hm, Vorteile vlt. dahingehend, dass im Clip oder separat die entsprechenden Daten (Verbrauch pp.) direkt für die Aufnahme mit abgespeichert werden. Ich erachte das für mich allerdings als obsolet, da mein Zweck nicht die Reise-, sondern vielmehr die Worstcase-Dokumentation ist.
Nachteile könnte ich mir dahingehend vorstellen, dass die Cam vlt. nicht über einen eigenen GPS-Sensor verfügt, sofern diese Daten überhaupt (bin mir nicht sicher) über OBD zur Verfügung gestellt werden. Außerdem hat ja nun einmal fast ein jeder Hersteller eigene "Ports" für die über OBD gelieferten Informationen. Ob da alle Hersteller von der Cam versorgt werden können, wage ich zu bezweifeln.
Preislich scheint das OK zu sein, den Rest wird man wohl testen müssen.
Geräte an OBD-Schnittstelle
Nur als Hinweis... ein Gerät dauerhaft am OBD-Adapter kann auch zu Problemen führen..
das sollte AFAIK aber nur zutreffen, wenn verbundene Geräte über die OBD-Schnittstelle auch Daten senden.
Da die Daten an der Schnittstelle immer zur Verfügung stehen, sollte der Nur-lesen-Modus keine Beeinträchtigungen der Bordelektronik auslösen (können), sofern die Abfragen dem Standard entsprechen.
Ich denke hier z.B. an das 2CAN-Modul.
Evtl. kann metrich dazu ja mal was sagen.
Desaster
Laut Beschreibung zu dem A.. Link hat die Kamera kein eigenes GPS und anscheinend werden daher keine GPS Koordinaten aufgezeichnet.
"die Dash-Kamera verfügt nicht über eine GPS-Funktion, um die Position während der Aufnahme zu speichern.
Viele Grüße,
Ihr BRESSER-Team
Von Ein Hersteller am 17. September 2018"
Furby
Hier nun Screenshots/Vergleichsfotos aus dem unten angefügten Video:
Komisch - früher bei der mini0806-S (oder -Pro) hatte ich den Eindruck, dass der CPL-Filter die Reflektionen des Dashboards/Gitters reduziert hat. Mit der mini0906 habe ich anhand des Videos und der Fotos eher den Eindruck, dass sie verstärkt werden und das Bild ohne Filter besser ist...
Deinen Eindruck teile ich mit Dir anhand Deiner Vergleichsaufnahmen.
Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass ein Polfilter bei "Falscheinstellung" gerade die "herauszufilternden" Reflexionen ggfs. sogar, je nach Lichteinfall, ein wenig verstärken kann.
Ich stelle mir das Filter immer bei halbwegs neutralen Lichtverhältnissen ein, dann passt's fast immer.
Wie stellst Du denn den Filter ein? Meinen CPL-Filter kann man per Magnet vor die Kameralinse machen oder eben nicht. Da gibts glaube ich nichts einzustellen....
Wenn man den Filter dreht, kann man den Lichteinfall in begrenztem Umfang einstellen. Allerdings Nachts wirds Bild schlechter..
Gruß TTU
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Wie jeden Polfilter... durch drehen.
Was dazu:
Das Funktionsprinzip des Polarisationsfilters
Ok, ganz einfach: Stell dir eine Gefängniszelle mit Gitterstäben vor. So eine wie im Wilden Westen. Das Licht fällt nun auf die Gitterstäbe in die Zelle – und die Gitterstäbe sind der Polfilter.
Durch die senkrechten Gitter gelangen nun nicht mehr alle Lichtstrahlen in die Gefängniszelle: Nur die, deren Schwingungsrichtung ebenfalls vertikal (senkrecht) ist. Alle anderen werden von den Gitterstäben nicht durchgelassen.
Kurz gesagt: Ein Polfilter lässt nur Licht in einer bestimmten Polarisationsrichtung durch und sperrt das Licht anderer Polarisationsrichtungen aus. So wie ein Sieb, das kleine Partikel durchlässt und die großen auffängt.
Dadurch “fehlt” natürlich ein Teil des Lichts. Er wirkt also auch wie ein leichter Graufilter.
Das alles für sich genommen ist ja eher langweilig.
Richtig interessant wird es erst, wenn Teile des Lichts deines Motivs bereits polarisiert sind. Möglich wird dies durch Reflexion, Streuung, Absorption, Doppelbrechung oder künstliche Polarisation. Ich erspare dir die Details, du musst einfach nur wissen, dass polarisiertes Licht durchaus im echten Leben da draußen vorkommt.
Ok, gehen wir davon aus, dein Motiv enthält polarisiertes Licht. Dann kannst du den Polfilter so drehen, dass er genau dieses Licht auslöscht oder auch verstärkt. Auf dieser physikalischen Grundlage basieren die meisten Effekte, für die du einen Polfilter einsetzen willst.
https://www.karsten-kettermann.com/blog/kauf-polfilter-anwendung
Ich hab an meiner BlackVue DR750s ein polarisations filter... Hier der unterschied:
Mit filter:
ohne filter:
Pol filter ist dieser >> https://www.amazon.de/moovika-Polar...Polarizer+Filter+Clip+for+BlackVue+DR750S+1CH
Dashcam-Aufnahmen sind*laut Bundesgerichtshof als Beweismittel zulässig! Der BGH entschied dies am 15. 05.2018.
Habe den Text gesehen beim lesen.
Eigentlich für Winterprojekt wäre das nicht schlecht.
Die Antwort wurde schon gegeben: wenn Du bei eingeschaltetem Monitor das Filter verdrehst, kannst Du die Wirkung sofort erkennen bzw. beurteilen. Nur dann wünschte ich mir einen deutlich größeren Monitor.
Und wie auch schon geantwortet wurde: bei Nachtfahrten lieber ohne CPL, denn geschätzt schluckt das Filter deutlich min. 2 LW (Lichtwerte = Blenden).
Ich zweifle den Sinn von einem Polfilter an der Dashcam auch an.
Wer viel Fotografiert, kennt den Nutzen eines Polfilters. Hier ist der Fotograf aber statisch und stellt aus seinem Standpunkt durch drehen sein bestes Ergebnis ein.
Das Auto wechselt ständig die Fahrtrichtung, mal kommt die Sonne von vorne, von hinten von der Seite. Hier gibt es keine Einstellung, um die Reflexe richtig zu minimieren. Und dann der Nachteil bei Dunkelheit, hohe Kontraste, dunkleres Bild...
So oder so, man kann schon einen Teil der Reflexion der Frontscheibe beheben, egal, wie der Lichteinfall ist. Gänzlich wird man diese jedoch aufgrund einer einschichtigen Technik ohnehin nicht los. Daher habe ich das Filter auch nur bei extremen Sonnschein drauf bzw. in der dunklen Jahreszeit überhaupt nicht.
Ich für meinen Fall hätte die zusätzlichen Kosten für das Ding jedenfalls nicht berappt; aber dem geschenkten Gaul ……
Ziel der Aufnahme ist schließlich das "Worst-Case-Szenario" und mM nicht die künstlerisch wertvolle Aufnahme, und das geht auch ohne CPL.
