Anleitung: Außenspiegel reparieren :-(
ich habe nur zwei aus metall bestellt.also kein set.
det, das habe ich doch längst verstanden.
Kann bei meinem ja anders sein...
ja, das mit dem Glas war in diesem Video perfekt gezeigt, auch wenn meine Hände fast doppelt so groß sind ;)
Und bleibt die Frage, ist das nun im Mazda Set dabei oder nicht?
Motor ist komplett bestellt, damit erledigt sich doch der Gedanke an diesem Spiegel Zahnräder im Motor zu ersetzen.
Richtig?
Wenn ich den Defekten raus habe, besorge ich mit bei Ali Zwecks Ersatz Zahnräder...lege mir den Motor als Ersatz hin
Aber meine Frage zu den Rastungen ist weiter unbeantwortet, ich zitiere sie nochmals nach vorne 😉
die rastung geht wieder wenn die zahnräder neu montiert sind.das hält sich alles gegenseitig.
Ich habe jetzt alles soweit zerlegt, aber wie bekomme ich das Zahnrad raus??
Bzw. Gibt es denn rahmtn in dem der Motor Sitz als Ersatzteil? Hat jemand eine Nummer dazu?
Dazu muss der obenliegende "Federring" gelöst werden, um das ganze Geraffel komplett zu demontieren.
VORSICHT! Dieser Federring steht unter starker Spannung der darunter befindlichen Spiralfeder. Für die Demontage ist zwingend ein Schraubstock erforderlich (irgendwo im russischen Forum gibt es dazu ein Video).
Vor der Demontage alle Stellungen der Bauteile zueinander Dokumentieren (Bilder) und markieren (ggf. einritzen). Wenn die Teile nicht in der korrekten Lage wieder eingebaut werden, muss man das Ganze nochmal machen :(
Für den Einbau des Federrings ist eine 22er Nuss erforderlich.
Unten ein paar Bilder. Ich hatte das gebrochene Zahnrad aus einem vorhandenen Antrieb ersetzt, ist also noch kein Metallzahnrad.
Unbedingt vorher das Video ansehen (ich glaube Tristan hatte das mal verlinkt)
PS: das war wohl doch kein Video (?), sondern die Bildergalerie wie im vorstehenden Beitrag.
weiter geht´s mit den Bildern
restliche Montage in umgekehrter Reihenfolge und hoffen, dass man die Welle richtig eingebaut hat...
Mein Ersatzmotor ist angekommen, heute Nachmittag gehe ich mal bei.
Ich dachte ich hätte ein Video gesehen, wo einer der Motor im Schraubstock spannt und zerlegt.
Aber es war wohl nur hier die Bilderserie
Nur ähnlich..... verdammt
KDY0-69-15Zscheint bei meinem 01/2016er FL nicht zu passen
Kennt einer von euch die passende Teilenummer?
@Ingo,
normalerweise stehen auf allen Mazda_Teilen auch die Teilenummer drauf, einfach mal nachschauen auf deinen Spiegelmotor.
@Ingo,
Da steht nichts drauf was nach Mazda Teilenummer ausschaut.
Auf dem Gehäuse des alten Motors steht das gleiche wie auf dem neuen Teil, "F500-3-I PBT.TPE"
Das ist also wenig zielführend.
Hier mal mein Motor mit Gehäuserahmen als Vergleich zum oft verlinkten KDY0-69-15Z der definitiv nicht zu meinem Modell passt!
Ist echt schwierig das zu finden, wie wäre es bei diversen Autoverwerter nach einem gebrauchten Spiegel zu suchen, Farbe egal, und dann nur das Innenleben zu tauschen?
Also Mazda müsste doch einen Ersatzmotor haben, haben sie für den anderen Typ doch auch.
Ich habe mal Online angefragt, ob sie für meinen 01.2016 FL etwas haben.
Gebraucht eher ungerne, zur Not zerlege ich den falschen und nehme die Innereien in meinen, gieße mir vorher noch die Rille neue die die Achse führt. Bei Ali gibt es den Motor auch, gebraucht, im Werk ausgebaut wegen Fehler.
Leider ist ja das Gehäuse ausgeschliffen, der Grund warum der Motor leer läuft, Zahnräder quasi alle heil.
Der Deckel vom Motorgehäuse hat auch noch eine Stützfunktion für die Schneckenwelle, da ist auch was abgebrochen, weggeschliffen oder war ab Werk bereits fehlerhaft.
